1、在对油罐进行清洗作业时,一般作业人员应在罐外。
2、作业程序是:(1)排空余油;(2)拆断管线;(3)用水冲洗;(4)蒸汽吹扫;(5)再次用水冲洗;(6)排或抽吸污杂并以低压通风吹干。
3、抽吸甲、乙类油品时,应使用手摇活塞泵。
3、蒸汽吹扫:使用温度65~70℃、压力0.25~0.6MPa的蒸气通入罐底,罐孔盖适度开启,通气6~8小时。蒸气喷嘴应跨接并接地。
5、抽吸污杂时,可用防爆电机驱动的真空泵或往复泵。注意电机外壳接地,泵应距油罐3米以外。
6、油罐的蒸汽吹扫也可用自动清罐器代替。但在清罐器放入油罐前:
(1)清罐器应与油罐做电气连接;
(2)清罐器的清污时间一般在1~2小时左右。抽吸污杂的要求同上。
(3)应确认油罐内的油蒸汽浓度不大于爆开下限的25%;
7、有条件的加油站可采用油罐清洗车进行油罐清洗和检漏作业。
8、油气测试应严格遵守有关的安全技术规定。
上一篇: 锅炉清洗除垢化学清洗供热站清洗 下一篇: 甘肃中央空调清洗
